GU605 BannerMas Alla Banner
Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS
por Javier Rodríguez Actualizado: 31/10/2022 ...
Puntuación de ASUS Merom Core 2 Duo en la review:
Asus ha pasado de ser un fabricante de placas base a convertirse en uno de los principales fabricantes de portátiles, tanto propios como de terceros (los macbook están fabricados por Asus), y su gama actual de portátiles cubre tanto Intel como AMD en unas configuraciones tanto de batalla como de gama alta, muy alta en muchos casos. Voy a centrar estas pocas páginas en los últimos modelos de Asus basados en los nuevos Core 2 Duo de Intel.
Asus se centra en la portabilidad.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 1
Las ultimas tendencias en producción de portátiles es a eliminar todo vestigio de las pantallas de proporción 4:3 o convencionales por las mas naturales panorámicas de proporción 16:10. Lo mas interesante de todos estos nuevos modelos de portatiles de Asus es que se centran mucho en pantallas de 12 hasta 14 pulgadas solo con algunos modelos de mayor tamaño. Esto indica que las gamas altas de todos los fabricantes apuestan por una mayor portabilidad pero sin dejar de lado la potencia de proceso. Hablemos un poco de potencia de proceso. Eso que veis es la estructura de un procesador Core 2 Duo para portátil.
Este procesador añade en torno a un 20% mas de rendimiento frente a la misma frecuencia de los Core Duo y a parte de esta potencia añadida también mejoran prestaciones que ya casi se hacen indispensables mirando a un futuro bastante cercano. Los 64-Bit es algo que los procesadores de portátiles de Intel aun carecían de ello y aunque a día de hoy no es fundamental si queremos comprar una máquina de altas prestaciones con vistas de futuro es algo que puede convertirse en un lastre en un futuro a medio plazo.
El Merom tiene diversos modelos que detallaremos aquí para conocer un poco las prestaciones de los modelos de portátil que vamos a conocer en las siguientes paginas. También hay que recordar que el Merom es todo un Core 2 Duo para portátil, con frecuencias inferiores en la mayoría de los casos pero con todas las prestaciones y potencia de los modelos de sobremesa. Existen versiones de socket 478 y 479 y los chipset que usa son los mismos que llevan usando algo mas de 6 meses los procesadores Core Duo de Intel para portátiles. En teoría cualquier portátil con Core Duo podría montar uno de estos procesadores pero la realidad puede ser muy diferente. Todos los fabricantes se están esforzando o más bien aprovechando para lanzar nuevos modelos y la actualización de los antiguos parece poco probable. Los modelos que podremos encontrar en el mercado tienen los siguientes detalles.
SL9SJ 2.33 GHz T7600 667 MHz 65 nm B2 4 MB 479 pin SL9SD 2.33 GHz T7600 667 MHz 65 nm B2 4 MB 478 pin SL9SK 2.16 GHz T7400 667 MHz 65 nm B2 4 MB 479 pin SL9SE 2.16 GHz T7400 667 MHz 65 nm B2 4 MB 478 pin SL9SF 2.00 GHz T7200 667 MHz 65 nm B2 4 MB 478 pin SL9SL 2.00 GHz T7200 667 MHz 65 nm B2 4 MB 479 pin SL9SG 1.83 GHz T5600 667 MHz 65 nm B2 2 MB 478 pin SL9SP 1.83 GHz T5600 667 MHz 65 nm B2 2 MB 479 pin SL9SQ 1.66 GHz T5500 667 MHz 65 nm B2 2 MB 479 pin SL9SH 1.66 GHz T5500 667 MHz 65 nm B2 2 MB 478 pin
Como en el caso de los Core 2 Duo de sobremesa los modelos mas potentes tienen 4MB de cache compartida entre ambos núcleos y la velocidad maxima es de 2.33GHz con un bus frontal inferior de 667MHz frente a los 1066 de los Core 2 Duo Allendale y Conroe. Todos los procesadores tienen dos versiones de iguales prestaciones donde solo cambia el socket y estan fabricados mediante un proceso de 65nm. Todos son evidentemente procesadores de doble nucleo y se diferencian en dos gamas por la cantidad de cache de segundo nivel quedando los de la serie T5000 en la gama inferior y los T7000 en la gama superior.
Comenzamos por los pesos Pesados. A7JC
 Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 2
Este es el único modelo de los presentes que usa una pantalla de 17". Es un PC con mando a distancia y unas prestaciones muy orientadas a la reproducción multimedia. Monta Windows Media Center Edition, sintonización de televisión tanto digital como analógica terrestre y un sistema de reproducción sin necesidad de ejecutar el sistema operativo. Todo lo que podamos pensar en encontrar en un portátil este PC lo tiene integrado. Sus conexiones son extensas y variadas.
USB 2.0 con cinco puertos, firewire, infrarrojos, conector DVI/Puerto Paralelo, Bluetooth, gigabit, lector de tarjetas 4 en 1, módem, salida de TV, Express Card, cámara webcam de 1.3mp...montada en una pantalla de 17" con una resolución de 1440x900 puntos. La configuración básica con Core 2 Duo que Asus presenta de este modelo es un T7200 con 2GHz y 4MB de cache, 1GB de memoria DDR2 667, disco duro de 120GB Serial ATA, una ATI X1600 de 256MB con 256MB mediante Hypermemory. Es una configuración con una batería de 8 celdas de una capacidad de 4800mAh. Este modelo tiene la pega, como todos los de pantallas grandes, de que su peso alcanza los 4Kg. El precio de este pequeño ronda los 1800€ con el IVA incluido.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 3
Un ordenador puramente multimedia pero en 15.4". W1JC
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 4
Si buscas las mismas prestaciones que en el A7JC pero aun mas espectacular, mas ligero y mejor acabado este es sin duda el portátil que estas buscado. Chasis de fibra de carbono para conseguir un portátil dos veces más resistente y un peso de hasta un 60% inferior. Es mas ligero y resistente que cualquier modelo similar fabricado en magnesio o aluminio. Disfruta de las mismas prestaciones multimedia del A7JC con sintonización de televisión analógica y digital, control remoto mediante un mando integrado, reproducción sin necesidad de encender el sistema operativo y panel frontal LCD de información.
Los acabados son realmente buenos con trampillas para los conectores, grabador de DVD tipo slotin, bisagras de pantalla de aluminio, imanes de cierre y protección,....en definitiva uno de los portátiles mejor acabados y construidos del mercado. Una configuración habitual de este modelo con los nuevos procesadores Core 2 Duo seria un Core 2 Duo T7200 con 2GHz de frecuencia y 4MB de cache de segundo nivel, 2GB de RAM DDR2 667, disco duro de 120GB Serial ATA, una ATI X1600 con 256MB de memoria GDDR3, dispone de una batería de prestaciones similares al A7JC y su peso es de 3.2KG que dada la configuración puede parecer elevado pero el acabado del aparato sin duda aumenta el peso del mismo. Dispone además de opción de pantalla de 1680x1050 puntos. Su única pega es el precio que alcanza los 2250€.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 5
V1J. El Asus profesional
 Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 6
La otra solución en 15.4" que encontraremos con procesadores Core 2 Duo dentro del catalogo de Asus es el V1J. Es un portátil totalmente orientado al mercado profesional. Un 15.4 muy delgado, con apenas 25mm de grosor y que incluye una util base de puertos para conexión rápida a monitor, teclado, etc...en la oficina o en casa. Su pantalla de 15.4" puede tener una resolución de hasta 1680x1050 puntos, dispone de los habituales sistemas de conectividad de estos modelos con Wifi 802.11G, bluetooth 2.0, Gigabit Lan, Firewire, USB 2.0, Webcam, lector de tarjetas, Express card, salida de TV.
Una solución completa en un formato con un peso bastante adecuado de 2.7Kg y una autonomía elevada gracias a sus 5200mAh de potencia. La configuración incluye un procesador Core 2 Duo T7200, como casi todos los modelos que trataremos, 2GB de RAM DDR2 667, disco duro de 120GB y una ATI X1600 de 256MB. Es por tanto un PC potente con un formato orientado al entorno profesional. Y precisamente para asegurar los datos del usuario y los permisos de acceso se incluye un lector de huellas dactilares. La base que se incluye añade mas puertos USB, para un total de 7 puertos USB 2.0 y puertos mas convencionales como el Serie y Puerto paralelo que aun se requieren en muchas soluciones profesionales. El precio de este modelo ronda con esta configuración en los 2450€.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 7
Entramos en las 13.3". W6FP Asus apuesta por la piel.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 8
Este modelo es muy significativo de la tendencia que están tomando los portátiles modernos con soluciones mas ligeras y pantallas mas reducidas pero sin perdida de prestaciones y también denota los intentos de usar materiales alternativos para atraer a mas clientes con soluciones mas atractivas de calidad sobresaliente. El W6FP es el segundo portátil de Asus que usa una carcasa de aluminio combinada con detalles y acabados en cuero. Es un bello portátil montado alrededor de una pantalla de 13.3" y con un peso reducido de tan solo 1.86Kg.
Incorpora Wifi, Bluetooth 2.0 EDR, Lector de tarjetas multiformato, batería de 6 celdas, Expresscard, tres puertos USB 2.0, salida de televisión....una maquina totalmente equipada con una pantalla panorámica con resolución de 1280x800 puntos y una configuración basada en un Core 2 Duo T7200, 1GB de RAM DDR2 (uno de los módulos va soldado en placa así que podremos poner un máximo de 1600MB), disco duro de 100GB y tarjeta grafica integrada en chipset. Este tipo de tarjetas integradas en el chipset 945GM de Intel son totalmente compatibles con el Aeroglass de Windows Vista así que se convierten en una solución de futuro y una forma de ahorrar energía para aquellos que quieran el PC para todo menos para jugar a los juegos mas punteros.
El precio de este pequeño ronda los 1890€ IVA incluido y podremos elegir entre dos colores diferentes de piel. Los acabados de esta maquina son sobresalientes, con una interesante combinación entre metal y piel y con unas prestaciones que no tienen nada que envidiar a modelos mas elevados a no ser que queramos el PC para jugar y no parece que este portátil sea la opción más interesante en este sentido.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 9
Asus W7J. Ligero, potente y completo
 Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 10
Este modelo cubre las mismas prestaciones del W6FP pero reduce costes y también amplia capacidad de proceso en cuanto a gráficos se refiere. Esta basado también en una pantalla de 13.3" por lo que las dimensiones y peso son muy similares (1.95Kg con la batería). La diferencia es que este modelo carece de los materiales nobles del modelo anterior pero tiene valores añadidos como una geforce 7400 de 256Mb integrada, la Webcam en el marco de la pantalla y un ratón Bluetooth que se incluye con el portátil.
Es un portátil realmente elegante sobretodo para los que gustan de los colores clásicos y también de las variantes negro y blanco ya que podemos encontrar este modelo acabado en ambos colores. No es un portátil económico pero si completo y bonito que para quien pueda permitírselo sin duda quedara contento ya que es un portátil que destaca por sus dimensiones, por su potencia y por su belleza. Su precio ronda los 1890€.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 11
Asus A8JS. Ligero, potente, muy potente.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 12
El A8JS es sin duda el modelo mas espectacular de esta gama de nuevos portátiles de Asus por lo menos en cuanto a potencia se refiere. Esta basado en una pantalla de 14" con un peso que ronda los 2.3Kg. Monta conexiones varias como DVI-D para monitores digitales, hasta cinco puertos USB 2.0, Firewire, Express Card, Webcam, SPDIF, lector de tarjetas y batería de 6 celdas de hasta 4800mAh.
La pantalla panorámica de 14" tiene una resolución de 1280x800 puntos lo que le permite tener el mismo escritorio que tendríamos con una pantalla de 15.4" convencional y algo menos de peso y también menos tamaño. La configuración base de este modelo con Core 2 Duo es un T7200, con 1GB de RAM DDR2 667, disco duro de 120GB y una interesante tarjeta grafica Geforce 7600 de 512MB dedicadas. Su precio 1480€. Es por tanto un PC de gran potencia con un procesador de elevado rendimiento y una tarjeta gráfica que nos permitirá disfrutar plenamente de los últimos juegos en nuestra maquina portátil.
Este es el tipo de maquina que cumple los requisitos de los mas exigentes: un precio interesante, una buena grafica, un formato muy portátil y un procesador de doble núcleo de extremada potencia. La ecuación perfecta para que este modelo cumpla las expectativas de los que buscamos potencia y portabilidad a partes iguales. Y por si fuera poco, es hasta bonito.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 13
Asus W5F. Un clásico actualizado
El W5F es ya un clásico en el catalogo de Asus. Se ha ido adaptando a los tiempos y a los nuevos procesadores pero sigue conservando el aspecto y el diseño que lo han convertido en uno de los modelos mas exitosos de Asus hasta la fecha. Es un portátil ultraligero con tan solo 1.6Kg de peso incluida la unidad óptica. Usa una pantalla panorámica de 12" donde se integra una Webcam y que tiene una resolución de 1280x800 puntos en formato 16:10. Es un portátil realmente ligero, bonito, bien acabado y podemos encontrarlo en versiones negra y blanca.
Dentro de su delgada carcasa encontraremos casi las mismas prestaciones de modelos mas grande y pesados. Dispone de Wifi, bluetooth, webcam como ya hemos dicho, Express Card, tres puertos USB 2.0, salida de VGA, SPDIF, lan, modem, lector de tarjetas...Además alcanza niveles muy interesantes de autonomía ya que dispone de baterías de 9 celdas que aumentan el aguante del portátil hasta las 4 horas.
La verdad es que el W5F es un portátil que enamora, es muy cómodo de trabajar con el, tiene un teclado de gran calidad, es muy ligero y compacto, con un acabado que da una sensación de durabilidad, y no le falta casi nada, quizás solo una gráfica dedicada que yo personalmente, que no juego jamás en ningún portátil, no echaría de menos. Asus nos ofrece una configuracion con un Core 2 Duo T7200, 1GB de RAM DDR2 667, disco duro de 100GB Serial ATA, unidad óptica multiformato, y nos regala el ratón inalámbrico, que no requiere receptor ya que va integrado en el propio portátil (el ratón es logitech así que vale para cualquier ratón similar de este fabricante). Para mi, que lo he podido probar durante casi un mes, es uno de los mejores portátiles que han pasado por mis manos. Su precio, 1790€ con el IVA incluido.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 14
Asus S6F. El portátil de cuero ultraligero.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 15 Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 16
Una pequeña obra de arte es el S6F. Por los 1790€ que cuesta tendremos una configuración idéntica al del W6FP pero con un formato aun mas reducido y un peso que va desde los 1.37Kg de la versión con batería de 3 celdas hasta los 1.53Kg con la batería de seis celdas. Un procesador de doble núcleo, disco duro de 100GB y una pantalla de 11.1" con una resolución panorámica 16:9 de 1366x768 puntos como los televisores LCD preparados para video de alta definición. Este modelo es el primer portátil donde Asus ha combinado el uso del Cuero con el aluminio para dar un acabado como pocos podemos encontrar en el mercado. Sus dimensiones son reducidas pero mantiene integrada la unidad óptica y todo lo necesario para que no echemos nada de menos en este pequeño. Tres puertos USB 2.0, Firewire, lector de tarjetas multiformato, slot Express Card, salida de VGA para monitor externo, SPDIF, módem, ethernet, micrófono, no le falta detalle.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 17
La novedad. El R1F TabletPC
 Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 18
La principal novedad de Asus es este modelo recién presentado. Se trata de un tabletPc de altas prestaciones que puede competir de tu a tu con modelos míticos de este sector como es el M400 de toshiba. Su precio ronda los 1600€ pero sus prestaciones lo justifican. Monta un procesador Core 2 Duo T7200 con 1GB de RAM DDR2 667, disco duro de 100GB y una VGA integrada en su chipset 945GM de Intel y todo en menos de 2Kg de peso. Esta construido sobre una pantalla de 13.3" pulgadas de una resolución panorámica de 1280x800 puntos y es totalmente táctil. Como buen tabletPC tiene la posibilidad de rotar la pantalla 180º para plegarse sobre el teclado. Este modelo incluye todas las ultimas novedades en sistemas de comunicación y procesadores.
También añade elementos de seguridad como el lector de huellas dactilares o el sistema TPM de encriptación de pulsaciones de teclas. SPDIF, Firewire, 3 puertos USB 2.0, Expresscard, Bluetooth 2.0 con EDR, Wifi 802.11G,...no le falta detalle. Es el primer tabletPC de Asus y abre una nueva gama de ordenadores tipo tableta donde también le acompaña el R2H presentado hace unos días que es uno de los primeros UMPC (Ultra mobile PC) que Intel lanzar al mercado y que se diferencia de este modelo en un diseño mas pequeño mas pensando como asistente que como un PC convencional.
El R1F es un paso intermedio a un manejo mas natural del PC combinando la escritura y manipulación natural con las tecnologías de movilidad mas avanzadas. Solo esperamos que la pantalla de este nuevo tabletPC haya ganado en definición con generación anteriores donde la visibilidad era bastante peor que el de una pantalla normal debido a la membrana sensible al tacto.
Geeknetic Merom Core 2 Duo. Lo último de ASUS 19
Conclusión
Asus esta consiguiendo una gama de portátiles muy interesantes, muy completos, sin demasiados puntos flacos pero tampoco son los mas baratos del mercado. Están en ese punto intermedio que te permite acceder a prestaciones y calidades que otros fabricantes no ofrecen pero también pagando un poquito mas por lo que compras en comparación con otros fabricantes como Acer o Dell. En este mismo punto de equilibrio encuentro ahora mismo a otras marcas como BenQ. Quizás, pensando ahora en la gama actual de BenQ, lo que mejor están haciendo estos fabricantes es producir modelos de 14" e inferiores a precios bastante buenos pero sin dejar de lado la potencia de proceso de sus maquinas.
Asus si que ha ido un poquito mas allá en sus procesos de producción pudiendo combinar materiales tan poco amigos como es la piel y los metales mas ligeros como el carbono y el aluminio. Es interesante que no solo no parece un experimento sino que el producto esta funcionando y ya se encuentran en plena diversificación de la gama con dos modelos muy portátiles pero que montan procesadores de doble núcleo y un sin fin de características que podrían hacer que nos olvidáramos de necesitar un PC de sobremesa. También quiero remarcar el éxito del W5F que es un portátil que Asus esta sabiendo adaptar a cada momento a sabiendas de que es uno de sus modelos mas atractivos y laureados por toda la prensa mundial.
